DIY τροφοδοτικο για CPC6128 - Γινεται;
supacoopa
Μου εχει ξεμεινει ενα τροφοδοτικο απο εξωτερικη θηκη σκληρου δισκου 3.5".
Τα στοιχεια του, οπως φαινονται στο αυτοκολλητακι που υπαρχει πανω του, ειναι τα εξης:
Υπαρχει περιπτωση να το "μετατρεψω" σε τροφοδοτικο για CPC 6128;
Απο οτι διαβασα, ο 6128 θελει 5V με 1.7A και 12V με 0.4A οποτε μου λειπουν 0.2Α απο τα 5V...
Υπαρχει περιπτωση να δουλεψει και αν ναι, πως μπορω να παρω τα ρευματα απο το στρογγυλο βυσμα του τροφοδοτικου και να τα δωσω σε αντιστοιχα βυσματα του CPC;
Δυστυχώς απο προσωπική εμπειρία αυτά τα κινεζικά τροφοδοτικά μόνο τα amped που γράφουν δεν ειναι... και ειδικά όταν θα δουλευει ο δίσκος και λόγω παλαιότητας όταν μέτρησα τον Amstrad μου για τις δοκιμές που κάνω τωρα μου έφτανε και τα 1.93 amper absorbed.
Κατ'αρχας, το συγκεκριμένο τροφοδοτικό πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί για χρήση σε έναν 6128. Τα 1.7Α που ζητάει στα 5V, όντως είναι θέμα. Θεωρητικα θα δουλέψει, αλλά πως?(θα έχει καλή σταθεροποίηση τάσης όταν δώσει οριακά το 1.5Α?) και για ποσό καιρό εάν δουλεύει οριακά?
EDIT: Βρες ένα τροφοδοτικό με 2Α στα 5vdc για να είσαι ξένοιαστος.
Βάλε ένα παλιό psu από pc.
Το 5 το έχει και το 12 που θες (12V reverse)
Φυσικά και γίνεται, εγώ πήρα μια κινεζιά στα 2Α σαν αυτή, και καλά τροφοδοτικό για σκληρό δίσκο.
http://www.ebay.co.uk/itm/Power-Supply- ... SwJcZWg0RA
Βρίσκεις
-molex για σφάξιμο
-2.5 x 5.5mm Power Plug με μήκος όχι μεγαλύτερο από 10mm αν δεν θέλεις να περισσεύει
-2.1 x 5.5mm Power Socket
Προσέχεις που βγάζει τη γείωση (σε όλα αυτά είναι σε 1 pin από τα 4, οπότε παίρνεις από εκεί και για τα 2 βύσματα) και είσαι έτοιμος.
Ούτε ολόκληρη γκουμούτσα PSU με τα άντερα έξω πάνω στο τραπέζι ούτε, ούτε να βραχυκυκλώνεις pins για να το ξεκινήσεις ούτε τίποτα. Είναι τόσο φθηνά και τόσο μάπα που προτείνω να τα αγοράζεις 3-3 :lol: Και αν τύχει και πάρεις τα συγκεκριμένα, μην τα αφήνεις στο ρεύμα. Ζεσταίνονται πολύ και δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Αλλιώς βρες κάποιο ποιοτικότερο και κάνε το ίδιο.
To συγκεκριμενο τροφοδοτικο το εχω δοκιμασει σε 6128 και οντως λειτουργει,αλλα επειδη το ανοιξα ειναι φτηνη κατασκευη και δεν ειναι να εμπιστευεσαι τον amstrad σε αυτο..
anyf33
Ερώτημα έχω φτιάξει ενα και τροφοδοτικό τον Amstrad αλλα στα 12 volt έχω βάλει το άλλο μαυρο και δουλεύει κανονικά.
Δηλαδη στο mulex κοκκινο μαυρο στα 5v και μαυρο κιτρινο(το άλλο μαυρο όμως ) στα δώδεκα. Λειτουργεί κανονικά δεν έχω θέμα ούτε με το drive που παίρνει τα 12volt.
Όταν το μετράς με το πολύμετρο μαυρο (το δικό του έτσι το λέω που είναι δίπλα στο κίτρινο) με το κίτρινο μου βγάζει 12v.
Γιατι πρέπει να βάλω το άλλο μαύρο από περιέργια γιατι δεν είμαι ηλεκτρονικός.
Βέβαια μιλάμε για ATX Τροφοδοτικό καί όχι αυτό που είναι για σκληρούς δίσκους.
Αν κατάλαβα καλά τι εννοείς, ο λόγος είναι ότι στα περισσότερα τροφοδοτικά σαν αυτό που postαρα ένα pin είναι τελείως νεκρό, δεν πάει πουθενά.
πχ κοίτα το 2 pin από αριστερά στο molex βύσμα
Οπότε δεν "πρέπει να βάλεις το ίδιο μαύρο", προσέχεις απλά αυτό που θα βάλεις να πηγαίνει κάπου. Σε PC τροφοδοτικό σίγουρα πηγαίνει αφού φεύγει καλώδιο από το βύσμα σε όλα τα pins.
απ'όσο ξέρω στο βύσμα των 5v-12v, τα δύο pins του common(gnd)γείωση, είναι ακριβώς τα ίδια, οπότε δεν θα έπρεπε να διαλέγεις καλώδιο γείωσης.
Σε PC τροφοδοτικό ναι, σε κινεζιές σαν το προηγούμενο πρέπει να έχεις το νου σου γιατί τις περισσότερες φορές η μία γείωση είναι στον αέρα... δεν υπάρχει καν pin ;)
πχ
konch said:
Σε PC τροφοδοτικό ναι, σε κινεζιές σας το προηγούμενο πρέπει να έχεις το νου σου γιατί τις περισσότερες φορές η μία γείωση είναι στον αέρα... δεν υπάρχει καν pin ;)
τους έφαγε η τσιγκουνιά και τους κινέζους! :lol: :lol:
anyf33
Άρα είμαι οκ! Έιχα βέβαια ρωτήσει ένα φίλο μου ηλεκτρονικό και μου το είχε πει, η γείωση ΕΙΝΑΙ μια. Δεν υπαρχει διαφορετική για κάθε volt.
Πάντα βέβαια για atx τροφοδοτικό μιλώντας. Τώρα στο κινέζικο βγάζει μάτι η τσιγκουνία άμα δείς το βύσμα ... o_O
anyf33 said:
... η γείωση ΕΙΝΑΙ μια. Δεν υπαρχει διαφορετική για κάθε volt.
Φυσικά, έτσι είναι. Απλά πρέπει να είσαι σίγουρος ότι την συνδέεις :lol:
Βασικά αυτά τα ψευτοπράγματα των 2 ευρώ τα δίνουν για τροφοδοτικά σκληρών δίσκων, δεν προτείνω τα συγκεκριμένα ούτε για τέτοια χρήση αν και τα χρησιμοποιώ στον 6128. Καθώς όμως βολεύουν δίνοντας το διπλό voltage από το ίδιο μικρούλι τροφοδοτικό, κάτι αντίστοιχο αλλά σοβαρό βρίσκω πως είναι ιδιαίτερα πρακτικό.
supacoopa
Καποια προταση για ενα σοβαρο μικρο τροφοδοτικο για τον 6128, απο eBay κατα προτιμηση;
Δεν έχω ψάξει καθόλου, αγοράζω "3 κιλά με 2 ευρώ" σαν τα αγγούρια στη λαϊκή τα κινέζικα και, για να είμαι ειλικρινής, εκτός του ότι ζεσταίνονται πολύ και δεν θα τα άφηνα συνεχώς στο ρεύμα για κανένα λόγο, σε 3-4 χρόνια τα 'χει παίξει μόνο ένα. Βέβαια απλά το πριζώνω όταν θέλω να χρησιμοποιήσω τον Amstrad που δεν συμβαίνει και κάθε μέρα...
